Sicherung NR 14 Navi Professional cic
alpinweisser_120d
Ich hab mal ne Frage an alle Professional cic Besitzer. Wie viel Ampere hat die Sicherung nr. 14?
Frage an Paul :) wie wie ist das can bus System gesichert?
Beim anlassen aus langen Standzeiten kann ich meinen Controller und die MF Tasten die ja über bus gesteuert sind nicht benutzen. es dauert ein paar Minuten dann geht mein Navi Bildschirm an und der Controller+MF Tasten funktionieren wieder.
Kann das an der Sicherung liegen? Wenn ich die nr 14 rausziehe und wieder reinstecke dann bootet das System normal.
lg
1addict hat geschrieben:Ich hab mal ne Frage an alle Professional cic Besitzer. Wie viel Ampere hat die Sicherung nr. 14?
10A
1addict hat geschrieben:Frage an Paul :) wie wie ist das can bus System gesichert?
mit der oben genannte Sicherung
1addict hat geschrieben:Beim anlassen aus langen Standzeiten kann ich meinen Controller und die MF Tasten die ja über bus gesteuert sind nicht benutzen. es dauert ein paar Minuten dann geht mein Navi Bildschirm an und der Controller+MF Tasten funktionieren wieder.
lg
Möglichkeiten:
-Batterie schwach, wodurch der Bus zuerst als nicht essenziell anerkannt wird, und nicht gebootet wird;
-Wackelkontakt irgendwo im Bus, wodurch un-plausible Daten entstehen und der Bus gerebootet werden muss;
-Kurzschluss im Bus, mit dito rebooten zufolge.
alpinweisser_120d
hmm daran wirds warscheinlich liegen ich hab ne 15A sicherung drin!
was passiert eigentlich wenn ich in ne 15er ne 10er sicherung reinsteck; nix oder? also die fliegt hald leichter.
fabbec
Beitrag von fabbec »
sie wird hat bei 10 A auslössen argo schneller überlastet
anders herum kann es zum Kabelbrand kommen wenn man in eine 10A eine 15A einsteckt
alpinweisser_120d
dingdong also radio professional hatte eine 15er und das cic braucht eine 10er ;) läuft!
problem lag aber nicht an der sicherung!!
kann geschlossen werden ;)
1addict hat geschrieben:dingdong also radio professional hatte eine 15er und das cic braucht eine 10er ;) läuft!
Wackelkontakt? Anschlussfehlerchen?
Codierung?
alpinweisser_120d
mein freischaltdongle das die fahrgestellnummern abfrage umgeht war irgendwie fehlerhaft.
will
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von will »
Amazon.com/mytv is the activation portal for connecting your TV with Amazon streaming services. Enter your device code at Amazon.com/mytv to start enjoying Prime Video content. Amazon.com/mytv makes it simple to activate your smart TV for Amazon streaming. Visit Amazon.com/mytv to complete the setup process for your Amazon-supported TV device. Amazon.com/mytv allows users to activate streaming access on their TV in just a few steps.
will
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von will »
With Amazon.com/mytv, linking your television to your Amazon account takes only seconds. Amazon.com/mytv is used to verify and connect your device for Prime Video playback. Enter your activation code at Amazon.com/mytv to begin watching Amazon entertainment. Amazon.com/mytv is the quick way to set up Prime Video on smart TVs and streaming devices. Use Amazon.com/mytv to pair your TV with Amazon and start streaming instantly.
will
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von will »
Amazon.com/mytv provides a secure way to activate your TV using your Amazon login. Through Amazon.com/mytv, you can easily connect your television for Prime Video access. Amazon.com/mytv is where users enter their device code to complete TV activation. Visit Amazon.com/mytv to link your TV and explore a wide collection of Amazon content. Amazon.com/mytv helps activate compatible devices so you can stream Prime Video at home.
will
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von will »
Amazon.com/mytv makes it easy to register your TV for Amazon streaming services. Enter the code shown on your TV at Amazon.com/mytv to finish device setup. Amazon.com/mytv connects your smart TV with your Amazon account for instant streaming. Use Amazon.com/mytv to unlock movies, shows, and Prime Video features on your TV. Amazon.com/mytv is a simple activation page designed for Amazon streaming devices.
will
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von will »
Amazon.com/mytv helps users start watching Prime Video by linking their TV account. Visit Amazon.com/mytv to complete the pairing process between your TV and Amazon account. Amazon.com/mytv allows you to activate your TV and enjoy Amazon entertainment anytime. Amazon.com/mytv is the official setup page for activating Prime Video on TVs. By using Amazon.com/mytv you can quickly connect your TV with Amazon streaming services.
will
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von will »
Amazon.com/mytv provides a fast way to enable Prime Video on compatible TVs. Enter your code at Amazon.com/mytv to activate your device in seconds. Amazon.com/mytv makes linking your streaming device with Amazon simple and secure. Amazon.com/mytv is used for registering TVs to access Amazon Prime Video. Use Amazon.com/mytv to connect your television and enjoy Amazon’s video library.
will
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von will »
Amazon.com/mytv helps activate Prime Video so you can watch content on your big screen. Visit Amazon.com/mytv and sign in to link your TV with your Amazon account. is the place where users enter activation codes for Amazon streaming. [url=https://sites.google.com/view/wwwamazonforum/fire-tv-stick/amazon-mytv-how-to-register-fire-tv-stick-using-activation-code]Amazon.com/mytv lets you finish device setup and start streaming quickly. Amazon.com/mytv provides an easy way to connect your TV with Amazon services.
