radio BMW professional
Percy M-Power
Tach zusammen,
muss leider nochmal auch den I-Pod zusprechen kommen. Habe gestern im meinem 120d mit Navi (klein) versucht MP3 abzuspielen. Mann muss voll aufdrehen das man etwas hört. (I-Pod und Radio !!!!)
Kann mir einer sagen warum????
Der Linie-eingang muss doch in den Radioverstärker laufen ????
Danke im vorraus und einen Guten Rutsch
P-Power
P-Power
ForumOWNER
Percy M-Power
OBu
Sehe gerade, dass alle Radios ohne Navi eine AUX-Level Anpassung besitzen. Da die meisten externen Geräte wohl über deren Kopfhöhrerausgang oder ähnlichen, unverstärkten Ausgang angeschlossen werden ist das sehr sinnvoll... schade und ärgerlich, dass es das bei den Navi Radios nicht gibt :(
Man kann wohl nicht alles haben... eine durchgängige Strategie/Ausstattung beim Audio wäre aber eine Sache, die man mal an BMW addressieren könnte!
Gruß,
OBu
Gruß,
OBu
ForumOWNER
Ich hoffe, Du hast keine Störungen vom Boardnetz mit dem FM-Modulator. :roll:Danke, muss es jetzt mal mit einem FM-Modulator versuchen.
Siehe Bild was ich gepostet habe. Leider gibts auch unterschiedliche Hersteller der Radios, deswegen die Unterschiede in der Ausstattung.Man kann wohl nicht alles haben... eine durchgängige Strategie/Ausstattung beim Audio wäre aber eine Sache, die man mal an BMW addressieren könnte!
@Flo 120d
Kannst Du, allerdings ohne AUX-Levelanpassung. Siehe Bild auf der ersten Seite dieses Themas.
OBu
@Flo
habe meinen iRiver am Aux der Navi Business... funzt ordentlich. Nur mangels fehlender Pegelanpassung ist das Radiosignal viel lauter als das des AUX-Gerätes (selbst bei voller Lautstärke des iRiver)...
Is an sich kein Problem.... bis die erste Verkehrsdurchsage kommt... dann hauts Dich weg ;)
OBu
OBu
stefrahm
aceins05
@ suzu: Jepp, Das Radio zeigt die Titel an, habe es selbst ausprobiert. Bedingung ist allerdings, dass die Titel ID3-Tags der Version 1.x enthalten, Version 2.x kann das Radio Professional nicht.
@stefrahm Mit dem Radio Professional hat man m.E. auch einen erweiterten BC, zumindest kann man sich die BC-Werte auch im Radio-Display anzeigen lassen und den BC über das Radio konfigurieren.
tec
die gleichen erweiterten funktionen, wie man sie sonst nur mit navi hat? also..aceins05 hat geschrieben:@stefrahm Mit dem Radio Professional hat man m.E. auch einen erweiterten BC, zumindest kann man sich die BC-Werte auch im Radio-Display anzeigen lassen und den BC über das Radio konfigurieren.
hach.. das wäre ja zu schön.. :o.. Bordcomputer mit folgenden erweiterten Funktionen: - Ankunftszeit - Limiteinstellung (ab 6 km/h) - Stoppuhr - Reise-Bordcomputer mit Anzeige Fahrdauer, Verbrauch, Wegstrecke, Durchschnittsgeschwindigkeit seit Reset ..
OBu
mchomer
also als ich gestern meinen PDA an den AUX angeschlossen habe lief er bei mir von der Lautstärke her ähnlich gut wie bei OBu, Qualität ist auch richtig gut (Höhen, Tiefen)!
MP3 CD will das Radio Prof aber nicht abspielen!
mchomer
P.s. Habe Navi Business ohne CD-Wechsler!
Nach den neuesten Threads zufolge, wenn ich jetzt einen Wechsler (angeblich ja MP3 fähig) nachrüste, geht das dann mit meinem Navi Business von 9/2004?
mchomer
typhoon2000
Um den Wechsler ansteuern zu können benötigst du im Auto einen MOST-Bus (Lichtwellenleiter).
Dieser ist bei:
- BMW Radio Professional
- BMW Navigation Business
- BMW Navigation Professional
verbaut. Sollte bei deinem Auto also kein Problem sein. Allerdings fehlen die Stomversorgung, die
Wechslerhalterung und der letzte Meter Lichtwellenleiter. Wenn du nicht das Soundsystem Professional
hast, dann brauchst du auch noch eine neue Gepäckraumverkleidung links.
Gruß,
Mane
Dieser ist bei:
Gruß,
Mane
