HavannaClub3.0 hat geschrieben:Fairy hat geschrieben:Mille Miglia hat geschrieben:mm, nicht cm. Bin ja nicht fairySantino hat geschrieben:aber was war das mit der krassen Keilform Mille? 8cm Unterschied??
Häääh ...
VA und HA sind bei mir gleich hoch ...
ohje. jetzt hat er wieder vom Boden bis zur Achsmitte gemessen...
Milles KW V3 Willi Wieselschweif Experience
- pp98529
- 19
- Fahrzeug: 116i E8x
Als 2 Autos könnte der Werner Wutschdurchdiekurv an einem Tag machen, aber nur bei einem auch mit TÜFFFFFF, weil die Faulpelze früh zu Bette krabbeln. Da muss dann aber auch der erste Wagen schon morgens um 8 da sein (wenn man dort übernachtet ist das ja kein Problem). Er meinte allersings wenn getüvt sei danach keine Eintragung nötig weil mit Teilegutachten.
Egal, bevor ich immer 47 Zettel mit mir rumfahre hab ich auch noch die 15 Tacken für 'ne Eintragung.
- yossarian
er meint im gegensatz zu einer vollabnahme, wenn eben keine teilegutachten vorliegen würde sondern nur eine bestätigung vom keskin auf dem quittungsblock.Stuntdriver hat geschrieben:Er meinte allersings wenn getüvt sei danach keine Eintragung nötig weil mit Teilegutachten.![]()
im regelfall wird bei gewindefahrwerken und der kombination mit nicht serienmässiger rad/reifen-kombi allerdings im teilegutachten wiederum eine vollabnahme gefordert.
im speziellen fall nicht, weil das gutachten vom tüv-österreich ist und die relativ schmerzfrei sind, so beinhaltet das gutachten noch nicht mal einen bezug auf die motorleistung.
hast du mal abgecheckt ob's vorne ohne distanzscheibe passt ?
Der Mille fährt vorne m.E. auch 225er auf 7,5x18, aber nein gecheckt habe ich es nicht.yossarian hat geschrieben:er meint im gegensatz zu einer vollabnahme, wenn eben keine teilegutachten vorliegen würde sondern nur eine bestätigung vom keskin auf dem quittungsblock.Stuntdriver hat geschrieben:Er meinte allersings wenn getüvt sei danach keine Eintragung nötig weil mit Teilegutachten.![]()
Deleted User 4440
Explizit gecheckt hab ich es nicht mehr. Vor der Fahrwerkseinstellung hab ich explizit in meine Mail geschrieben, welche Rad-/Reifenkombination ich mit dem KW fahre und gefragt, ob nach der Einstellung Distanzen erforderlich sind.Stuntdriver hat geschrieben:Der Mille fährt vorne m.E. auch 225er auf 7,5x18, aber nein gecheckt habe ich es nicht.yossarian hat geschrieben:
Ein Termin zum Fahrwerk einstellen war aber alles, was ich benötigt habe. Mir sind jetzt auch keine komischen Geräusche oder merkwürdiges einfederungsverhalten aufgefallen.
Ich gehe davon aus, dass zwischen Rad, Federbein und Kotflügel genügend Platz vorhanden ist.
Kann aber auch gern versuchen, ob ich ein aussagekräftiges Bild hinbekomme.
Bisher habe ich noch nie gelesen, dass es mit den 225ern auf der 7,5 R18 Felge Probleme gibt.
- yossarian
ich wollt's ja nur kurz zur Sprache bringen. nicht dass es nachher zu knapp wird, das Fahrwerk aber drin und die Kohle übern Tisch ist und es heißt: "na, da hätt er ruhig mal was sagen können, der yossi, die dumme Sau."
genau !!!
lasst den yossi in Ruhe.
Schizophrenie....ganz klar......eindeutig!
Gesendet von keinem iPhone
yossarian hat geschrieben:ich wollt's ja nur kurz zur Sprache bringen. nicht dass es nachher zu knapp wird, das Fahrwerk aber drin und die Kohle übern Tisch ist und es heißt: "na, da hätt er ruhig mal was sagen können, der yossi, die dumme Sau."
schlumpfi hat geschrieben:genau !!!
yossarian hat geschrieben:danke für deinen Support und Willkommen im Forum.
Schnautze Du kack Schlumpf! Sonst hau ich dir eins!
Asrael schnapp ihn Dir!!!
Dieser Yossi hat eindeutig zu viel Zeit, seitdem er nur mehr Angestellter ist.
Du solltest Dich auch mal zurückhalten. Sonst klemmt ich Dich zwischen die beiden Fettbacken aus der Signatur von diesem Möchtegern-TÜV-Prüfer. Du bayrischer Kartoffelbauer!oVerboost hat geschrieben:Dieser Yossi hat eindeutig zu viel Zeit, seitdem er nur mehr Angestellter ist.
