Knarzendes Geräusch Innneraum Heckbereich
artischok
Beitrag von artischok »
habe das Business CD. Seit einiger Zeit bilde ich mir ein, dass aus Richtung der Lautsprecher neben der "Hutablage" komische Geräusche kommen, nicht immer aber oft genug. Zuerst dachte ich es läge daran, dass ich ne Stummelantenne habe und der Sender nicht richtig reinkäme, aber es ist auch bei ner CD, nur dass es bei Musik kaum auffällt, aber z.B. bei Hörspielen schon. Kennt jemand das Problem?
Jemand hat in einem anderen Forum auf diese locker sitzende Kofferraumbeleuchtung getippt. Die habe ich schon festgeklemmt. Das komische knarzende Geräusch ist aber immer noch da. Komischerweise scheints wenn ich den Kofferraum öffne und mich hinter den Wagen stelle aus der linken Box zu kommen. Während der Fahrt würde ich eher auf rechts tippen. Bin aber nicht sicher. Es tritt nicht Lautstärken abhängig auf, sondern eher bei tiefen Frequenzen.
Bin mir auch nicht 100 %ig sicher, dass es überhaupt die Boxen sind, aber das Geräusch macht mich irre. Neulich bin ich ohne Radio an gefahren und hatte auf der Autobahn das Gefühl trotzdem aus dem Heckbereich ein Knarzen zu hören. Solange ich das nicht einigermaßen lokalisieren kann, kann ich doch nicht zum Händler. Der zeigt mir doch nen Vogel. Hat nicht vielleicht doch eine ne ähnlich Erfahrung gemacht oder einen Tipp, was es sein könnte?
Art
ForumOWNER
Beitrag von ForumOWNER »
Moin
Wenn Du das Geräusch reproduzieren kannst, dann bitte den Serviceberater mit Dir mitzufahren. Das ist immer besser, als zu sagen: "Ich habe da hinten im Bereich sowieso ein Geräusch, wenn das oder das passiert. Bitte wegmachen!".
Ihrgendwas auseinander nehmen würde ich in der Garantiezeit nicht. Geräusche suchen ist immer ne heikle Aufgabe und so einfach nicht zu beschreiben, wenn man es selber nicht gehört hat. :(
Morghus
Beitrag von Morghus »
Der Vorbesitzer meines Autos hat mir 2x5 Cent hinterlassen, und zwar auf dem Magnet des Lautsprechers unterm Sitz, die haben bei tiefen Frequenzen auch immer "gescheppert". Vielleicht hast du ja auch ein paar Cent am Lautsprecher hinten? :D
Aber so nebenbei... im 1er knarzt schon einiges bei mir, zb die Mittelkonsole, wenn man ein bisschen mit dem Knie dagegen drückt, oder beim Beifahrersitz die Plastikverkleidung rechts vorne, die (schon genannte) Schraube in der Türverkleidung und noch was auf der hinteren Sitzreihe, wenn man über Unebenheiten fährt...
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
yep - Knarzen, Vibrieren, Rasseln: das kann meiner auch, und das obwohl er erst 26 Monate alt ist (gut 50 tkm)... bei mir sind's (gerade ganz deutlich) der Navi-Klappbildschirm (vibriert "mittelfrequent") und die Leuchteneinheit für die Hinterbänkler (rasselt hochfrequent). Auf Druck reagieren auch einige Blenden und Verkleidungen sehr geräuschbildend... ich denke aber: das fällt nur deswegen so auf, weil's sonst eigentlich schön ruhig ist im Wagen. (Trotzdem ärgert's...)
Ein_seltenes_Stück
Ich habe mal wieder ein Klappern hinten irgendwo. Und vorn links das Spiegeldreieck Knarzt auch.
macferdi
Streber
Streber
Fahrzeug: 123d E8x
Beitrag von macferdi »
nachdem mein alter 120d nur beim arm auf die mittelarmlehne auflegen geknarzt hat und sonst alles ruhig war, ist der unterschied zum neueren 120d schon krass.
deswegen werde ich jedes reproduzierbare geräusch reklamieren, so lange bis es weg ist.
123d EZ02/08, innovations-, advantage-, comfort- und M- Paket, xenon, navi PRO, hifi PRO, im Winter 17'' alu / Sommer 18" M208-Felgen, club der le mans blauen 1er
