Freisprecheinrichtung
desmoduc
6
Fahrzeug: 116i F2x
Beitrag von desmoduc »
Moin
bei meinem F20 mit Freisprecheinrichtung und Prof Radio können mich die Leute beim Telefonieren nur verstehen ,wenn ich direkt in Richtung Micro spreche /Brülle... :,-(
gibt es da eine Lösung oder hat jemand das Micro versetzt mit gutem Sprechergebnis?
lg J
Onkel_Mikke
11
Fahrzeug: 116i F2x
Beitrag von Onkel_Mikke »
Schau mal unter: www.bmw.com/bluetooth ob es bekannte Probleme mit deinem Telefon gibt. Bei meinem Win Phone war es zum Beispiel so, daß die Lautstärke vor dem Verbinden mit dem Auto eingestellt sein mußte, sonst gab es Problem. Jetzt mit dem iPhone funktioniert es problemlos.
Unter dem Link oben wählst du den zweiten Punkt aus. Die letzten sieben Stellen deiner Fahrgestellnummer gibst du unter VIN ein, wählst dann dein Telefon und findest so, wo es hängen könnte.
Falls das allein nichts bringt, kann eventuell ein Software-Update helfen. Die Telefonsoftware findest du unter: https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html. Dort wieder VIN eingegeben, den Download auf den USB Stick, oder du bittest deinen Händler es mit dem Diagnosesystem drauf zu spielen.
Hoffe es hilft Dir,
Grüße Mike
desmoduc
6
Fahrzeug: 116i F2x
Hi
vielen Dank für die Infos
kann man das Softwareupdate ,wenn man einen USB Port hat ,nicht selber einspielen?
grüße
Onkel_Mikke
11
Fahrzeug: 116i F2x
Eigentlich schon, aber ich hab Navi Prof, weshalb ich mir bei Dir nicht sicher bin. Bei meinem steckst du den USB-Stick ins Handschuhfach, wählst irgendwo im Telefonmenü update und der Rest läuft allein. Das kann bei Radio Prof variieren.
desmoduc
6
Fahrzeug: 116i F2x
ich habe den USB Anschluß in der Mittelkonsole unter der Armauflage
irgendwo habe ich mal gelesen,das das Update welches Du mir gennant ist das einzige ist was der DAU machen kann.
in der Hauptsache wegen Handyanpassung
Grüße
Jürgen
Onkel_Mikke
11
Fahrzeug: 116i F2x
Mußt du probieren. Meiner nimmt Updates (für Navi Karten und Telefon) nur über die Buchse im Handschuhfach. Aber da ist auch der CiC Navi-Rechner verbaut. Verusch macht kluch. ;-) Beim Radio-Prof kenn ich mich nicht so aus. Da konnte ich nur mal kurz bei einem Werkstatt-Ersatzwagen dran rum spielen. Die Menüs unterscheiden sich schon.
Grüße
Bei Radio Prof kann nur der Händler das. Der USB-Anschluss in der Mittelkonsole funktioniert nicht für Updates.
alpinweisser_120d
P0114 hat geschrieben:Bei Radio Prof kann nur der Händler das. Der USB-Anschluss in der Mittelkonsole funktioniert nicht für Updates.
Beim NBT schon ;)
desmoduc
6
Fahrzeug: 116i F2x
moin
habe das Update eben über den Anschluß in der Mittelkonsole eingespielt.
Auf der BMW Seite war ein PDF mit Beschreibung des Installationsvorgangs.
Bei meinem Fahrzeug war der Auslieferungssoftwarestand programmiert und das bei BMW zu ziehende Update unterstützt mein Huawei P10 expliziert
Ich habe bei der Verbibdung festgestellt ,das ich jetzt im Handy die Bluetooth Lautstärke erhöhen kann,was vorher ausgegraut war.
Im Stand ist die Verständigung jetzt gut,mal sehen wie das morgen während der Fahrt ist.
Vielen Dank an das Forum
Lg Jürgen
alpinweisser_120d hat geschrieben:
Beim NBT schon ;)
Ah okay, wusste ich noch nicht.
Fairy
Beitrag von Fairy »
Gibt’s dess ...
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
Fairy hat geschrieben:Gibt’s dess ... BildBildBildBild
F2x/F3x? joah, ist ja nicht meine Spezialität :kaffee:
Mach ein Kreuz in den Kalender! :methusalem:
desmoduc
6
Fahrzeug: 116i F2x
Guten Abend,
ich habe einen 116i aus 2014 mit Professional Radio und BT-FSE
ich habe mich schon gewundert das Gesprächspartner sagten, das ich sehr leise spreche.siehe oben im Beitrag
Heute habe ich mal das Gitter im Dachhimmel ausgebaut und festgestellt das da kein Micro ist......
Funktioniert die FSE nur mit dem Handymicro?
Kann mann das Mikro nachrüsten?
grüße
Jürgen
Onkel_Mikke
11
Fahrzeug: 116i F2x
Seltsam. Hast du mal in den Himmel gefasst, ob da irgendwo das Kabel dazu liegt? Also da an der Sonnenblende irgendwo? Normalerweise ist das Mikro direkt in das kleine schwarze Gitter eingeklipt. Teilenummer 84 10 9 263 744. Und normalerweise sind es zwei. Fahrer und Beifahrerseite. Wobei ich da nicht meine Hand ins Feuer legen will, meiner hat die große All inklusive Freispreche.
Schick mir mal die letzten 7 Stellen Deiner Fahrgestellnummer und deine E-Mail-Adresse per Privatnachricht, dann druck ichs dir aus, wo was ist.
