Problem Klima ???
blindman85
Amateur
Amateur
Problem Klima ???
Beitrag von blindman85 »
Hallo zusammen,
ich glaube ich habe ein Problem an meinem E81 123d 3 Türer!
Da ich ja in Spanien wohne und eigentlich immer die Klima auf sehr geringer Temperatur habe, denke ich das es daher kommt, aber wissen tu ich leider gar nichts!
Also kurze Erklärung:
Nach einer Laufzeit von ca 5-10 minuten, ist mir jetzt schon öfter aufgefallen das in der Mittelkonsole, unterhalb vom Navi, bei den Lüftungsauslässen kalte Feuchtigkeit austritt (wasser)! Das ist aber nicht die einzigste Stelle, sondern auch hinter der Tachoeinheit aber nicht in der nähe der Lüftungen an der Scheibe! Auch an der Beifahrerseite auf dem Amaturenbrett (kleine rille) bilden sich so Feuchtigkeitsrückstände!
Das kann doch nicht normal sein, oder?
Kann mir da evtl. jemand sagen was das sein könnte oder hatte so ein ähnliches Problem?
Vielen Dank
Grüße Alex
PS: Die Klima ist nie voll aufgedreht (stufe 2-4 oder sanft) aber die Temperatur, sehr niedrig!
Ist diese Feuchtigkeit einige Minuten später wieder weg? Dass ist normal. Wenn nicht, dann ab zum :D
blindman85
Amateur
Amateur
Ne, sie bleibt! War aber bis jetzt auch noch nicht länger wie 45 min im Auto unterwegs!
Ist das denn schlimm? Denn hier möchte ich ungern nochmal zum Händler! Fand dir recht komsich und die Arbeit auch nich besonders!
Danke für deine schnelle Antwort!
OnTheRoad
Beitrag von OnTheRoad »
Hi blindman
Hatte den Fall noch nicht, kann nur Vermutungen aufstellen.
Erstens ist normal. Wenn warme und kalte Luft aufeinandertreffen kommt
es zu Kondensation, kennt man aus dem Badezimmer.
Zweitens ein Defekt.
Netter Nebeneffekt der Klima ist die Lufttrocknung.
Das funktioniert so, an der kältesten stelle gefriert die Luftfeuchtigkeit und
das ist am Verdampfer. Erwärmt sich der Verdampfer wieder taut das Eis
ab und Kondensat tropft herunter -ähnlich wie beim Abtauen des Gefrierschranks-.
Es könnte sein das aus irgendeinem Grund das abgetaute Kondensat nicht
abfließen kann -da verstopft...- und sich staut.
Was leider nicht ganz zu dieser Theorie passt ist dass die Probleme erst
nach 5 bis 10 Minuten auftreten.
OnTheRoad hat geschrieben: Es könnte sein das aus irgendeinem Grund das abgetaute Kondensat nicht
Eigentlich schon, wenn dass stauen so 5 bis 10 Minuten braucht.
blade2407
Beitrag von blade2407 »
probier doch einfach mal die temperatur nicht auf sehr niedrig zu stellen (heißt das bei dir 16C?) sondern eher auf nur ca 22-23C ob es dann besser ist.
blindman85
Amateur
Amateur
Die Temperatur war immer zwischen 19 und 21 Grad !!!
Ich hab jetzt mal im Auto nicht geraucht (fazit, fenster geschlossen gehalten) und die Feuchtigkeit tritt nicht so stark auf! Dann wird es ja wohl vermutlich doch nur an der hitze liegen, oder?
Werde heute die Temperatur nochmal höher drehen und das testen!
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und die schnelle Antwort!
Grüße Alex
dognose
Beitrag von dognose »
*lach* und ich dachte - "Schon wieder eine Umweltverschmutzungs-Klimawandel-böserAutofahrer"-Diskussion :doc:
okay, btt: Passiert das "vorzugsweise" wenn dein Auto lange in praller Sonne stand ?!
Denn dann wäre meine Theorie: Unter deinem Amaturenbrett kann die Lufttemperatur nach längerem Sonnenbad schon sehr sehr hoch sein (angeblich sogar bis 80°C). Diese Luft enthält dann sehr viel feuchtigkeit.
Die Kalte Luft, die dann durch den "Klimakanal" strömt, kühlt natürlich auch selbigen aus, wodurch die oben besagte Luft "Aussen am Kanal" (also im Inneren des Amaturenbretts) ebenfalls auskühlt, und dann Wasser verliert...
Teste einfach mal, ob das auch auftritt, wenn du dein Auto aus einem Parkhaus, Tiefgarage, etc gezogen hast...
grüße,
dognose
yorgii
Fahrzeug: 118i E8x
Beitrag von yorgii »
