Sportsitze / Sitzflächen-Längenverstellung
Hallo zusammen,
bei den Sportsitzen kann man doch die Länge der Oberschenkelauflage verstellen, indem der vorderste Teil der Sitzfläche verschoben wird. Bei meinem 1er klemmt diese Verstellung seit einiger Zeit: der Griff (vorne an der verstellbaren Fläche) lässt sich nicht mehr nach oben ziehen, und die verschiebbare Fläche rührt sich noch maximal einen Millimeter hin oder her (das normale Spiel in der Mechanik, denke ich...).
Letztens hatte ich im Fussraum eine kleine Feder (ca 8mm lang) und eine silberne Metallkugel (wie aus einem Kugellager, Durchmesser ca 3 mm) gefunden - könnten die mit dem Klemmen etwas zu tun haben?
Vielleicht kennt ja jemand von Euch die Lösung für das Problem, oder hat eine Explosionszeichnung der Flächenlängen-Verstell-Mechanik, mit der ich selber weiter suchen könnte...?
Merci und schöne Grüße!
Tho
Tho
Hi Cameron,
leider nicht - man müsste hier von unten das Teil 02 (Träger Oberschenkelauflage) anschauen können, da sind die Verstellmimik und die Rasterung angebracht. Leider klemmt das Ding in meinem Wagen in einer Position, in der man von vorne-unten gar nix sieht...
Danke Dir trotzdem, Cameron - vielleicht weiß ja sonst jemand weiter?
Greetz, Tho
Greetz, Tho
Hi Flo,
danke schon im Voraus - beim Beifahrersitz (der ja funktioniert) hab' ich aber nichts entdecken können, was mir das Klemmen hätte erklären können... wenn man den Auslösegriff nach oben zieht, tut sich irgendetwas im Inneren der Verstell-Mimik, man drückt dabei auch irgendeine Feder zusammen, um die Arretierung zu lösen - mehr hab' ich aber nicht entdeckt...
Hi, Tho
Hast du dir nicht den Sitzbezug auswechseln lassen? Da könnte ja beim
was schief gelaufen sein.
also ich hab mir das mal angeschaut, ne feder hab ich auch gefunden, die ist dafür zuständig, dass der hebel der mechanik beim loslassen wieder rausgedrückt wird und das ding praktisch einrastet.
die solltest du sehen wenn du unter den vorderen teil des sitzes schaust
in bild 1 ist der hebel nicht betätigt, die feder ist "auseinander", in Bild zwei zieh ich grad am hebel, die Feder wir dzusammengedrückt und die auflage lässt sich verschieben
schau mal bei dir nach ob du die feder sehen kannst, wenn nicht dann weißt du wo sie hingehört
Bild1:
[IMG:150:128]http://img442.imageshack.us/img442/1908/1jpgqn6.th.jpg[/img]
Bild2:
[IMG:150:128]http://img61.imageshack.us/img61/4554/2jpgkp9.th.jpg[/img][IMG:1]http://img61.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Bild1:
Bild2:
Hi Flo, super, danke Dir für's Nachschauen! Die Feder sieht tatsächlich so aus wie die, die ich gefunden habe - also wird sie herausgesprungen sein (und ich vermute, daß die Stahlkugel dann auch in dieses Ensemble gehört...). Leider ist der Platz, an den die Feder gehört, nicht zugänglich, weil die Oberschenkelauflage nicht weit genug nach vorne verschoben festklemmt
Viellleicht kann ich mit einem Draht ja irgendwas lösen, oder "Feder spielen"... ich werd' nachher mal stochern...
Greetz, Tho
Greetz, Tho
