MFL Lenkrad nachrüsten
Hallo!Kann ich ein Lenkrad mit Multifunktionstasten nachrüsten wenn nur ein normales in meinem E87 verbaut ist?Welche Funktionen haben die Tasten und funktionieren die Tasten dann?
also nachrüsten muss man meines wissens nach die tasten, die blende für die tasten und den schleifring unterm lenkrad, der die signale überträgt.
das ganze muss meines wissens nach noch beim händler codiert werden
die tasten steuern beim radio sender (bzw cd) weiter/zurück, lauter/leiser, umluft und audioquelle
also preis steht leider keine dabei - mit einem anruf beim händler sollte sich das aber schnell klären lassen
ich nehme an, du hast schon Sportlenkrad bzw M-Lenkrad, sonst wirds sehr teuer und aufwändig
hier sieht man die teile, die ich gemeint hab
[img:592:419]http://www.realoem.com/bmw/diagrams/r/q/214.png[/img]
hm dann ists ein problem, dann brauchst du nämlich das komplette lenkrad+airbag
du hast das lenkrad oder?
[img:800:600]http://img490.imageshack.us/img490/2872/65534149py9.jpg[/img]
du brauchst aber das lederlenkrad, Sportlenkrad oder M-Lenkrad
[img
754]http://www.treffseiten.de/bmw/info/Pres ... e87_07.JPG[/img]
[img
@Saine: Dieses Lenkrad brauchste:Klick (pass auf, Preise sind UVP, aus 2007, und ohne MwSt) und eine Kodierung.
Eine neue Wickelfederkassette (von pousa13 Schleifring genannt), oder Schaltzentrum Lenksäule, brauchste nicht. Die die du schon drin hast, sind auch für MFL geëignet.
