Serienlenkrad ausbauen
Saine
1er Frischling
Beitrag von Saine »
Hallo!Brauche dringend eure Hilfe!Hab grad versucht das Serienlenkrad auszubauen und bin schlichtweg gescheitert!Wie bekomme ich den Airbag ab?Hab schon wie blöd in den Löchern an der Rückseite rumgestochert aber ohne Erfolg...
Grüße Etienne!
Beitrag von Deleted User 53 »
ich hab mal ne anleitung zum umbau der lenkradblende gemacht, da steht was zum airbag entriegeln drin
klick
Saine
1er Frischling
Beitrag von Saine »
Danke-aber ich will das Serienlenkrad ausbauen und durch ein Sportlenkrad ersetzen und da gibts doch keine Lenkradblende...
ich hab dir das ja auch nur gepostet, weil hier der teil mit dem airbag ausbauen ja auch beschrieben ist
batterie abklemmen, kurz warten und dann mit zwei schraubenziehern oder imbusschlüsseln durch die verdeckten bohrungen an der rückseite den airbag entriegeln...das ist bissl fummelig aber es müsste beim serienlenkrad ja genau so gehen
Hallo Etienne,
Hier ist's bebildert beschrieben: *link entfernt*
Saine
1er Frischling
Beitrag von Saine »
Habs zum Glück hinbekommen,aber jetzt leuchtet die Airbag Lampe auf...Was könnte die Ursache sein?
Äh, alles wieder richtig montiert und angeschlossen?
Saine
1er Frischling
Beitrag von Saine »
Ja alle Stecker eingerastet...Die Hupe geht auch...
also bei meinem alten ging das mit dem lenkradumbau von sportlenkrad auf m-lenkrad ohne probleme. aber du hast von serienlenkrad auf sportlenkrad getauscht oder, evtl legt deswegen das steuergerät nen fehler ab weil jetzt ein "anderer" airbag dranhängt
Saine
1er Frischling
Beitrag von Saine »
Ja genau,hatte ein Serienlenkrad und jetzt das Sportlenkrad drin...Naja muss ich morgen wohl mal beim :D vorbeischauen,hoffe dass es nur ein Fehlercode ist den man löschen kann.
Isses hochstwahrscheinlich, also keine Panik.
Saine
1er Frischling
Beitrag von Saine »
Das hoffe ich-will das Lenkrad nämlich gern behalten...Fahr morgen mal zum Freundlichen mal sehn was raus kommt...
yorgii
Fahrzeug: 118i E8x
Beitrag von yorgii »
