120d mit Hartge Auspuff!!!!
Zooker
Beitrag von Zooker »
Hi,
wieso -10Ps der Staudruck des Laders wird doch vor dem Kat erzeugt.
Kann mir nicht vorstellen dass die Abgase durch die gesamte Anlage gehen um einen Druck aufzubauen.
Sparkling84
Beitrag von Sparkling84 »
Doch. Hatte ne Komplettanlage ab Kat. und sie messen lassen. Hatte nur 155PS. Danch haben wir vor die beiden Endtöpfe zwei kleine Verminderungen (Ringe) eingeschweisst und sie da..
Das Ergebnis danach: 166PS D.h. Der Staudruck wird vor dem Kat und mittels des Mittelschalldämpfer, der ja nicht mehr da war aufgebaut. Die Jungs sagten, dass sie dass Problem bei Komplettanlagen schon sehr häufig hatten.
Zooker
Hi,
ja nur dass bei Hartge KAT,DPF und Mittelschalldämpfer drin bleiben. Es wird nur der Enttopf entfernt und dann ein Rohr mit Doppelrohrende angeschweißt.
Bei dir war der fehlende Mittelschalldämpfer die Ursache zur Minderleistung. Also dürfte ich diese Probleme nicht bekommen.
Ich denke im April wird es soweit sein, da werde ich über meine Erfahrung schreiben. Mich wundert es wirklich dass keiner einen Hartge Auspuff hat?
Beitrag von Deleted User 53 »
also ich hab auch ne Komplett Anlage ab Kat und hab auch keinen Mittelschalldämpfer mehr, aber weder an Durhczug noch an Geschwindigkeit hat sich was zum negativen verändert (wenn dann ist es so gerine, das man es nicht merkt)
Sparkling84
@Flo: Ich habs auch kaum gemerkt vom Fahrgefühl. Nur dass der 150PS TopSport Leon von meinem Kumpel im An- und Durchzug ungefähr gleich schnell wie ich war, hatte mich gewundert. also hieß es ab zum Messen.
Kann auch gut sein, dass die in deiner Anlage auch was für den Abgasdruck getan haben. Die werden ne Komplettanlage ja auch vorher mal getestet haben. Würd gern mal unsere beiden vom Sound her vergleichen. Wenn du auch kein MSD mehr hast müsste der ja auch gut laut sein, oder? Woher kommsten? :oops:
MfG
Micha
hm laut is natürlich subjektiv...also von aussen hört man ihn ganz gut is sehr dumpf und brummelt schön vor sich hin
ich komm aus landshut (84034)
