sorrySasa hat geschrieben:mir hört ja keiner zu....
Keine SWF Wischer mehr ab Werk?
- Fairy
- 14
Jetzt lese ich das seit einer Woche mit, aber kapieren tue ich es noch immer nicht ... geht das nur die Hatschi-Piloten an ...
Fahre jetzt seit vier Jahren E82 aber ich hatte noch nie Beeinträchtigungen der Sicht ...
Auf meinen original Wischer stand noch SWF.Sasa hat geschrieben:stunti scheinbar schon. ich auch nicht. wie gesagt, hab jetzt erstmals (!) für die zwei 1er rundum neue wischer gekauft.
Habe mir Bosch gekauft diese machen die Scheibe nicht sauber.
Mache demnächst wieder SWF drauf.
Auf der Beifahrerseite wird oben rechts in der Ecke sehr schlecht gewischt.
Am meisten stört es auf der Fahrerseite, an der Stelle bleibt das Wasser auf der Scheibe.
- 14
Da waren selbst die vom Golf 2 besser und die vom E36 soweiso!nox hat geschrieben:+1Stuntdriver hat geschrieben:Die sind doch der größte Rotz auf Erden!Fux96 hat geschrieben:Wenn dann die von SWF, sprich die Originalen...Stuntdriver hat geschrieben:Ob es für den E8x einen Wischer gibt der nicht schliert?
Die Wischer im Golf 6 meiner Tante sind um Welten besser.
Meinst Du mich?Fairy hat geschrieben:Was hast du denn ...... hast du zu oft gewechselt ...
Hatte beim MO drei Jahre lang das erste Set drauf ... kein Problem ...
- 14
Ganz genau, dazu bei Schnee Schlierenbildung vom Feinsten, der Wasserverbrauch der Scheibenreinigungsanlage versucht mit dem Benzinverbrauch des Autos gleichzuziehen. Auf der Beifahrerseite nur eine einzige Katastrophe!ThomasB. hat geschrieben:Auf meinen original Wischer stand noch SWF.Sasa hat geschrieben:stunti scheinbar schon. ich auch nicht. wie gesagt, hab jetzt erstmals (!) für die zwei 1er rundum neue wischer gekauft.
- twinTurbo
- 14
- Fahrzeug: 123d E8x
Jaa! O.oStuntdriver hat geschrieben:...der Wasserverbrauch der Scheibenreinigungsanlage versucht mit dem Benzinverbrauch des Autos gleichzuziehen.
Es ist unglaublich, wie schnell das Auto die 6l verballert!
- 14
Der Endpunkt des Wischers auf der Fahrerseite ist m.E. zu weit rechts und der Wischer liegt nicht über seinen kompletten (dabei aber am wichtigsten natürlich der mittlere bis äußere) Bereich fest auf der Scheibe auf, daher kommt es dann beim Zurückfahren zum stehenbleiben dieses Wasserfilms mitten im Sichtfeld. Klar, ein Fahrer eines Morgan ist schon froh wenn der Scheibenwischer eine Automatikfunktion hat und nicht vom Beifahrer bedient werden muß, aber wenn ich mir anschaue welchen aberwitzigen automatischen Rotz man in diesen Karren verbauen lassen kann und dann sind sie zu dämlich funktionierende Scheibenwischer einzubauen oder das Fahrwerk ab Fabrik richtig einzustellen!
Was noch hinzu kommt, das der Wischer mindestens einmal zu oft wischt wenn man die SWA benutzt,
dann wischt der über die trockene Scheibe und die Scheibe sieht aus wie vorher.
Dito!ThomasB. hat geschrieben:Was noch hinzu kommt, das der Wischer mindestens einmal zu oft wischt wenn man die SWA benutzt,
Und ja, Bosch sind echt der letzte Rotz.
Gesendet von keinem iPhone
