HELP: Steckerbelegung gesucht....
Hallo Ihr Lieben,
ich bin verzweifelt auf der Suche nach der Steckerbelegung des originalen TFT Bildschirms des E87 (6,5" Flap Monitor).
Es handelt sich dabei um zwei Stecker, die von der Bildschirmeinheit weggehen:
- 10-poliger weißer Stecker mit Metallabschirmung
- 6-poliger weißer Stecker (nur 4 Pole belegt)
Kann mir da jemand helfen? Ich wäre unendlich dankbar dafür und würde bei Erfolg sogar was springen lassen (mein ich ernst!)...evtl. hat ja sogar jemand aus dem Forum Zugriff auf die entsprechenden Werkstattunterlagen?
Vielen lieben Dank vorab!
dreamy1
dreamy1
- graucho_01
Sorry, hab keine Ahnung und unsere Bastelspezialisten sind grad nicht on, wie ich sehe
Aber ich denke, es kommt sicher noch Antwort!
Hallo Peter,pp98529 hat geschrieben:@dreamy1,
einen Anschlussplan von der CID habe ich auf der WDS gefunden.
Ich habe den Plan als PRN-Datei hochgeladen.
CID.RAR
Gruß Peter
vielen lieben Dank! Ich habe aber ein Problem: nur ein Netzwerkdrucker, der nimmt partout die Datei nicht an - kannst Du mir das nochmal in anderer Form zukommen lassen ?
Dickes *DANKE* schon mal von mir...
Stefan
- pp98529
- 17
- Fahrzeug: 116i E8x
Hallo Stefan,
dann versuche es mal mit diesem Tipp:
Soll eine PRN-Datei auf einem Netzwerkdrucker ausgegeben werden, der nicht direkt am LPT1-Port angeschlossen ist, kann dieses Problem wie folgt gelöst werden:
In den Anschlusseinstellungen des gewünschten Druckers zusätzlich zu dem IP-Port noch den LPT1-Port aktivieren und das Kästchen "Druckerpool aktivieren" anhaken.
In einer DOS-Box folgenden Befehl eingeben:
net use LPT1 \\[Rechnername]\[FreigabenameDrucker] /persistent:yes
wobei [Rechnername] der eigene Rechnername und [FreigabenameDrucker] der Freigabename des Druckers ist.
Anschließend die PRN-Datei wie gewohnt mit dem Copy-Befehl drucken
(wichtig: /b) :
copy /b C:\[Dateiname.prn] LPT1
Aber wie ich gerade im 1erForum gesehen habe, hat ein User dir auch eine Belegung der Stecker geschrieben.
Meine PRN-Datei ist 5seitig im Hochformat und muss dann nach dem Druck zusammengeklebt werden.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Gruß Peter
(wichtig: /b) :
Gruß Peter
President of SOC
