Seite 1 von 2
Steckdose im Kofferraum - tot bei Zündung aus?
Verfasst: 09.01.2013 23:42
von Onkel_Mikke
Hiho,
diesen Sommer soll es nach Schweden gehen. Da ja in Schweden diverse Sachen teuer sind, schweifte mein Hirn irgendwann über so eine Kühlbox für das Auto. Sowas zum Beispiel:
http://www.amazon.de/Mobicool-910350026 ... B007JTMNGO
Wenn ich die Bedienungsanleitung aber richtig interpretiere, ist die Steckdose im Kofferraum bei Zündung aus tot. Das wäre ja richtig doof, wenn man im Sommer unterwegs was Essen geht. Klima vom Auto läuft nicht => Bolle heiß drin und Kühlbox nix Suppe auf dem Kabel.
Re: Steckdose im Kofferraum - tot bei Zündung aus?
Verfasst: 09.01.2013 23:56
von HavannaClub3.0
beide Dosen sind ohne Zündung aus.
in Anbetracht der 'diversen Sachen' und des kleinen 1ers wäre es praktischer bei einer Brauerei nach einem gekühlten Anhänger zu fragen.
Verfasst: 10.01.2013 00:02
von pp98529
In die kleine Kühlbox bekommt man grad mal 10 Fl Bier rein - reichen gerade mal für max. 2 Tage.
Ich habe meine Steckdose hinten über eine fliegende Sicherung direkt auf die Batterie geklemmt.
elektrik-f21/fotos-bordsteckdose-gepaeckraum-t5157.html
Verfasst: 10.01.2013 00:53
von ThomasB.
Dann kauf Dir auf jeden Fall den Batteriewächter mit. Bei 4 Ampere,60 Watt geht es auf die Batterie.
Diese Kühlbox wird nichtmit einem Thermostat geregelt, das heißt die läuft im Dauerbetieb.
Die Getränke wenn möglich vorgekühlt in die Box stellen, weil Peltierboxen nicht schnell runterkühlen.
Verfasst: 10.01.2013 08:17
von pp98529
Ich hab bei mir so einen Kemo Batteriewächter fest verbaut.
http://www.google.de/products/catalog?h ... CEYQ8wIwAQ
Aber Achtung, da wird die
Minus überwacht!!! Bei der Installation bitte beachten!
Verfasst: 10.01.2013 14:41
von ThomasB.
Ich würde auf jedenfall den Batteriewächter nehmen den der Peter vorgeschlagen hat.
Der von Amazon hat eine viek zu lang Kabellänge wo durch man Spannung verliert.
Dadurch kommt nur noch ca 11,5 Volt an dem Gerät an.
Verfasst: 10.01.2013 14:44
von Santino
Alter, so teuer kann das Bier in Schweden doch gar nicht sein dass sich das lohnt?
Was kostet da ein Bier? 4,50€?
Da müsstest Du schon viel saufen bevor sich ein Batteriewächter, die Kühlbox und der ganze Aufwand lohnen.
Verfasst: 10.01.2013 15:05
von Deleted User 3760
Santino hat geschrieben:Alter, so teuer kann das Bier in Schweden doch gar nicht sein dass sich das lohnt?
Verfasst: 10.01.2013 17:48
von Onkel_Mikke
Hiho,
hab ich irgendwo Bier geschrieben? Ihr interpretiert da was rein, was da nicht steht.
Obwohl der Gedanke schon von mir sein könnte.
Aber back to Topic. Ich hab mir mal von lidl da vor Ort das Prospekt gezogen. Stück Butter 3€, 1kg Schweinefleisch 8 Euro.... Teilweise staunt man schon über die Preise.
Der Gedanke war halt, eine Liste zu machen, was man die zwei Wochen so braucht an Lebensmittel, die mit der größten Differenz zu Dtl. auszuwählen und halt mitzunehmen.
Um zu der Steckdose zurück zukommen. Fliegende Sicherung... Das geht beim F20 doch bestimmt mit dem Batteriemanagment in die Hose, wenn man am Auto vorbei aus der Batterie saugt? Daran ist es doch auch am Anfang die Sache mit der Standheizung gescheitert. Sonst hätte meiner nämlich eine Selbige.
Verfasst: 10.01.2013 18:11
von ThomasB.
Onkel_Mikke hat geschrieben:Hiho,
Ich habe meine Steckdose (siehe link vom Peter) ja auch direkt an plus und minus an der Batterie geklemmt.
Durch den Batteriewächter ist die Batterie vor Entladung geschüzt. Sehe da kein Problem, bei mir funktioniert ja auch.
Verfasst: 10.01.2013 18:14
Thomas... Du hast ja auch einen
OLDTIMER
Verfasst: 10.01.2013 18:20
von ThomasB.
comar1979 hat geschrieben:Thomas... Du hast ja auch einen
OLDTIMER
Spaßvogel
Verfasst: 10.01.2013 18:54
von pp98529
ThomasB. hat geschrieben:Onkel_Mikke hat geschrieben:Hiho,
+1
Funktioniert bei meinem vFL bereits seit längerer Zeit.
AW: Re: Steckdose im Kofferraum - tot bei Zündung aus?
Verfasst: 10.01.2013 19:39
von oVerboost
pp98529 hat geschrieben:ThomasB. hat geschrieben:Onkel_Mikke hat geschrieben:Hiho,
+1
Wirst auch keinen IBS haben, oder???
Dann ists naemlich auch kein Problem.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Verfasst: 10.01.2013 19:40
von misteran
Soviel teurer ist Schweden gar nicht. Fand sogar, dass einiges günstiger ist dort ist im Supermarkt.
